Температура на двигателя
  • #46
    Силвия
    нешо проблем ли имаш?
    156/1.8 TS
    • #47
      румен?
      хихи
      и как точно е разбрал че е ок ми е интересно?
      Ахам сервиза до МГУ.
      От де да знам как - ако знаех щях да съм майстор - предполагам може да се провери дали загрява външния кръг преди достигане на температура на отваряне?
      Welcome to the real world
      • #48
        оф пк некви безумни теории чета тука
        абе простичко е
        стрелката седи като нарисувана на 90 и това е
        зиме лете
        кротко ръчка
        надолу нагоре
        се тая
        точните градуси всъщност не ви вълнуват оти нема как да ги фанете на стрелката на таблото
        сичко останало е от лукавия
        а табличката ше се появи га григо реши да пусне фтпто което явно е сложно
        Сорри, че тъпчем на едно место, ама при мен стрелката не лепне на 90 градуса.
        1. Купувам колата - стрелката стои м/у 70'C и 90'C, перката се пуска малко след 90
        2. Слагам нов термостат VERNEТ, без да сменям температурния датчик -стрелката стои м/у 70'C и 90'C
        3. Сменям температурния датчик - стрелката стои м/у 70'C и 90'C
        4. Преди седмица слагам нов термостат BEHR със старият датчик - -стрелката стои м/у 70'C и 90'C
        В заключение: нов термостат BERH и нов темп. датчик (104 лв от Алекс Ауто) - промяна няма и стрелката пак си стои м/у 70 и 90.
        Any ideas, pls???!
        156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
        Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
        • #49
          Добре де, колко градуса пише на термостатите?
          Lancia Kappa JTD '98 -
          • #50
            88'C пише на "VERNET"-a (стои ми сега вкъщи, ползван е един месец само)
            На "BEHR"-а нищо не пише - в "Александър Ауто" ми го дадоха по шаси.
            • #51
              Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщение
              Any ideas, pls???!
              И при мен е така, само дето съм съкратил половината смени, мисля си, че ако му сложиш оригинален термостата от Ванто Трейд примерно/ на термостата е изтипосана емблемата на Алфа/ може да е по различно, но като сменях моя нямаше такъв, ама някой ден ще видим.
              Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
              • #52
                Any ideas, pls???!
                ако сичко е наред не ти работи бавната степен на вентилаторите
                ПП вече мое да видите и таблицата от тех справочник
                • #53
                  [quote=търтей;327916]ако сичко е наред не ти работи бавната степен на вентилаторите
                  Нещо не схванах! При мен вентилаторите се пускат при малко над 90'C. Такава температура достигам само в големите горещини през лятото и то само ако съм в голямо задръстване. През останалото време стрелката стои закована на средата м/у 70' и 90' и не помръдва, тоест дори и да имам проблем със бавната скорост на вентилаторите (да не работи), това май няма отношение със 'неотиването' на стрелката на 90'
                  • #54
                    мързи ме да обяснявам
                    провери си бавната степен
                    • #55
                      Any ideas, pls???!
                      Смени и прибора със стрелката.... , то друго и не остава...
                      Alfa Romeo 1.8 TS `98
                      • #56
                        Оки, ще го проверя. Тенкс!
                        • #57
                          Any ideas, pls???!
                          При мен е абсолютно същата история, само че на изкачване стига почти 110°. Термостата го смених с уж оригинален от Ауто Италия-вдига се до 70 на извънградско и толкова.
                          Датчика на термостата не съм го сменял, но във Ванто ми казаха, че най-често се пре`бава уреда със стрелката на таблото. Та сега ще се пробва и това.
                          П.С. Работят и двете скорости на вентилатора. Едната не включваше, но смениха реостат и се оправи.
                          2014: Deutschland über alles
                          • #58
                            аби те си с газова
                            там нещата са други
                            • #59
                              Ами тогава трябва да стои или на 90 наистина, или поне много малко преди 90 (88 ). Можеш, ако намериш, да пробваш с един мултицет с термодвойка истинската температура на двигателя. А и ако ходиш някога на диагноза с компютър, да сравниш температурата от тестера с тази на таблото. Може и самия уред на таблото да не е наред...
                              • #60
                                Any ideas, pls???!
                                Значи сваляш прибора дето показва температурата, и извърташ показанията малко обратно по часовниковата където ти стои обикновенно стрелката, слагаш там 90-то, и си бомба - хем ще даваш актуални мнения, хем ще разбереш че няма нищо по приятно от чуството за порядък.....то даже е много по приятно, отколкото съществуването на порядък.....
